Myślę że glinka to tylko na koniec. Ta smoła to strasznie gruba jest. Zastanawiałem się nawet czy jej mechanicznie jakoś nie usuwać. Więc najpierw muszę kupić ten płyn i glinkę i to powinno być ok? W tym samym sklepie co płyn kupię jakąś dobrą glinkę co mi się też przyda przy wiosennym czyszczeniu nadwozia?? Wolałbym nie zamawiać w dwóch sklepach co by nie płacić 2x za przesyłkę :wink:
Mechanicznie to myślę, że nie. Jesli faktycznie jest tak mocno przyschnieta to prapatar typu Tar remover powinien dac sobie z nia radę (glinka faktycznie moze nie dac rady, aczkolwiek niekoniecznieZamieszczone przez dudek_tZastanawiałem się nawet czy jej mechanicznie jakoś nie usuwać
Tak musisz kupic glinkę oraz lubryfikant - czyli płyn które nada jej posilizgu i umożliwi przesuwanie po lakierze.Zamieszczone przez dudek_tWięc najpierw muszę kupić ten płyn i glinkę
To zalezy od sklepu. w dobrym sklepie powinno byc i to i to. Jesli nie polecam sklepy internetowe. Adresy znajdziesz pare stron wczesniej.Zamieszczone przez dudek_tW tym samym sklepie co płyn kupię jakąś dobrą glinkę co mi się też przyda przy wiosennym czyszczeniu nadwozia??
Oczywiscie że glinka przyda ci sie również do czyszczenia nadwozia
Czarny Elegance
Nie tylko. Takie szampony oferują również takie firmy jak Dodo Juice, Swiswax czy Zymol lub Auto Glym.Zamieszczone przez Marxno to jak z tym szamponem o neutralnym PH, tylko Meguiars taki sprzedaje?
Parę stron wczesniej podawałem linki do sklepów internetowych z kosmetykami tych fiirm.
P.S.
Własnie wrzuciłem te linki na pierwszą stronę do głownego postu (sa na samym jego dole).Czarny Elegance
Maru 123, Big, maile wysłane.
A tak swoją drogą to na allegro SUPER RESIN POLISH (1 litr) jest po 54 zł a Paint Renovator (1 litr) jest po 44 zł.
Bardziej mi zależało na środkach do czyszenia felg i różnych fajnych przyborach ale widze, że nasz przedstawiciel jest cienki i chyba wszystko trzeba będzie przez ebay zamawiać
Deco, dzięki bardzo
[ Dodano: Czw 29 Paź, 09 13:19 ]
Kurcze faktycznie jest cienki. Tylko kilka produktów i to głównie do korekcji lakieru i tylko 1 do plastików. Nic do felg, nic do opon, nic do tapicetki. Cieniutko :?Zamieszczone przez Decoale widze, że nasz przedstawiciel jest cienkiCzarny Elegance
A ja bym chciał kolegów zapytać o jakiś dobry preparat na przednią szybę, chodzi mi o tzw. "niewidzialną wycieraczkę". Używacie czegoś takiego, jakiej firmy są dobre i polecane?
Ja znalazłem coś takiego: http://www.autokosmetyki.pl/nano_per...aczka,p92.html
Nie jest to tanie i nie wiem czy rzeczywiście efekty będą takie oszałamiające, można znaleźć sporo tańszych produktów tego typu, tylko czy za nimi pójdzie jakość?
Nie stosuje takich wynalazków, ale polecam kupić to: http://www.meguiars.pl/shop/index.ph...cc047e0fe3bef0. Bardzo łatwo i dobrze czysci szyby, nie pozostawia smug, a dodoatkowo powoduje piękne kropelkowanie wody na szybie. Daje podobne efekty do tego co maja dawac te niewidzialna wycieraczka. Woda na szybach zbija się w małe perełki i jest zdmuchiwana przez pęd powietrza z szyby. Efekt jest taki, że boczne szyby pozostaja suche, a przy małym deszczu nie trzeba używac przednich wycieraczek.Zamieszczone przez Rafał 82bym chciał kolegów zapytać o jakiś dobry preparat na przednią szybę, chodzi mi o tzw. "niewidzialną wycieraczkę".
Woda zdmuchiwana z szyby nie pozostawia na niej żadnych sladów.Czarny Elegance
Tym samym co od zewnątrzZamieszczone przez arturas03A od środka to czym szyby czyścicie?
Czarny Elegance
Kup NXT Generation Glass Cleaner i gwarantuję ci, że bedziesz zadowolony, a problem smug zniknie.Zamieszczone przez arturas03Ta też czasami, ale mi jakoś nie wychodzi - zostają smugi, albo nie umiemZamieszczone przez Decoja używam clin z biedronki
i daje rade.
Czarny Elegance
Ja używam Clina i jestem bardzo zadowolony choć próbowałem też MrMuscle i jest lepszy, wic teraz go zakupię.
Do szyb trochę szkoda mi wydać 50zł za środek, co innego do lakieru.
A czy ktoś zna jakiś fajny środek na rysy? Bo pytałem ale jakoś nikt nie odpisał
Poczytaj ten watek OD POCZĄTKU i na pewno znajdziesz odpowiedz na swoje pytanieZamieszczone przez BialyA czy ktoś zna jakiś fajny środek na rysy? Bo pytałem ale jakoś nikt nie odpisał
Ajuz na 100% na stornie nr 13 znajdziesz takie środki
A co do rys - zalezy jakie to rysy, jak powstały, jaka mają głebokość. Jaka jest grubośc twojego lakieru?? czy auto było malowane?
[ Dodano: Pią 30 Paź, 09 19:12 ]
Moim zdanie nie szkodaZamieszczone przez BialyDo szyb trochę szkoda mi wydać 50zł za środek, co innego do lakieru
Szyby są taka samo ważne jak lakier. Wkońcu to dzięki nim mozesz widziec (albo nie) co dzieje sie na drodze.
Czarny Elegance
Big
Chodziło mi o środek na zarysowania szyby. Czy jest jakiś cudowny specyfik czy można jedynie taką szybę wymienić.
Cały wątek czytałem i o pielęgnacji lakieru już coś tam wiem i planuję zrobić zakupy środków Megsa, a wosk na wiosnę.
A to sorry , byłem pzrekonany ż echodzi ci o rysy na lakierze. co do szyb, to wiem że niektórzy je polerują ale czy to cos daje nie wiem. w kazdym razie jeśli szyba jest mocno porysowana to pozostaje tylko wymiana na nową.Zamieszczone przez BialyChodziło mi o środek na zarysowania szyby. Czy jest jakiś cudowny specyfik czy można jedynie taką szybę wymienić.Czarny Elegance
Bialy, tez polecam MrMuscle. Czyszczenie szyb w aucie to tak samo jak w domu - kluczem do sukcesu jest praca trzyetapowa.
1. zmyc szybe jakims srodkiem, moze byc nawet ludwik
2. zmyc czysta woda
3. psiknac MrMuscle lub podobny specyfik i zetrzec szmatka, szmatka koniecznie musi byc z mikrofibry
Najwazniejsza jest szmatka z mikrofibry, to ona odpowiada za za to ze nie bedzie mazów
